ciao a tutti ...........ho un problema cn una bmw 116d del 2010 ..in pratica ho voluto aumentarla di potenza ed ho fatto fare la centralina ma appena cerchiamo di dare un po di potenza la macchina va in protezione .sapete dirmi cosa posso fare ?????
Non parlo italiano
che cosa hai fatto per aumentare la potenza?
Modalità limp?
Daz
sono andato in un elettrauto e mi sono fatto mappare la centralina ...ma va in protezione ....nel senso con la 3 marcia da 1500 giri a 2500 giri mi taglia la potenza ..mi devo fermare e spegnerla e riaccenderla ...ma lo fa sempre
Hmm non sono sicuro ... Io tradurrò in modo che altri oratori inglesi possono aiutare forse
This member has remapped their ECU for some extra horsies out of this 116d. Now it's remapped, between 1500 and 2500RPM, the car loses power.
Member wants to know what could this be. I don't know so hoping someone else does.
Could just be a badly written map maybe?
[ Questo potrebbe essere una mappa mal scritto ]
Good suggestion. I don't know exactly how maps are... done so, yeah... ^_^ perhaps
Problem seems to come from the fuel management system then. Tweak the valve or adjust the map I guess
[Problema sembra venire dal sistema di gestione del carburante allora. Tweak la valvola o regolare la mappa suppongo]
Yes, as Daz says, take it back its obviously overfuelling causing stupid compression issues.
